Servus beinand,
ich habe seit einiger Zeit Stromprobleme mit meiner 46er Chief.
So langer Text.
Danke für Rückmeldungen
Lichtmaschinenregler defekt, oder was anderes?
Hallo Rainer,
hier ein Tip vom Rainer aus Lichtenwald.
Spannung an der Battierie- Moped mit erhöhter Drehzahl, Soll 13,5-14,0 V
101.rainer hat geschrieben:Hallo Rainer,
ja, das war jetzt nix. Rainers Beitrag nochmal. Wo ich doch meinen Senf los werden wollte.
Schau dir mal deine Verkabelung an. Wenn irgend wo ein Kurzschluß, Massfehler, oder eingebrochenes oder eingeklemmtes Kabel ist, lädt sich die Batterie auch nicht. Speziel an den Kabelschuhen die verlötet wurden ist nach ein paar Jahren durch die Säure im Lötzinn das kabel aboxidiert.
Guggst du.
Jürgen
Guggst du.
Jürgen
Hallo meine Unterstützer,
jetzt bin ich nach geraumer Zeit dazu gekommen durchzumessen.
Moped aus: 12,09V
Leerlauf: 12,2V
höhere Drehzahl: 13,2V
Do moan i, laaft irgendwo da Strom naus.
Was mein ihr?
Danke für eure Rückmeldungen.
Moped aus: 12,09V
Leerlauf: 12,2V
Was mein ihr?
Hi Rainer,
checke mal deine Kabelanschlüsse am Regler und an der Lima.
ich würde das Zündschloß mal Prüfen. Nicht das du da bei den Kontakten einen Fehler hast.
Grüße Florian
Grüße Florian
Schriftführer Michel Florian von
