Der teuerste Brief in dem Leben
mariusz
Beitrag von mariusz »
na ja, es wird umgebaut und auch gedichtet!
https://www.youtube.com/watch?v=ULR-nq4jYXo
mariusz
Hallo Indian Freunde,
wie kann ich am besten solche schaden reparieren?
https://lh3.googleusercontent.com/MQZth ... 42-h589-no
https://lh3.googleusercontent.com/ATnaR ... 86-h589-no
Beitrag von Mat »
schade um den Zylinderkopf, die zur Zylinderkopfschraube durchblasende Kopfdichtung müsste deutlich zu hören gewesen sein. Weiterfahren in solchen Fällen killt den Kopf, weil an den undichten Stellen Temparaturspitzen auftreten, die über dem Schmelzpunkt von Alu liegen. Erfahrende Spezialisten im Aluminium-Schweißen können das hinbekommen, danach muss der Kopf neu geplant werden. Da man neue Köpfe kaufen kann, würde ich dazu raten und den kaputten Kopf als Wandschmuck nehmen.
Scout-Grüße
Beitrag von Rafy »
Bei den Kopfdichtungen habe ich die besten Erfahrungen mit Dichtungen aus massivem Kupfer gemacht. Die kann man zur Not auch mit der Laubsäge aus 0,8 mm Plattenmaterial aussägen. Dann mit der Lötlampe warm machen, so dass jede Stelle einmal rot geglüht hat, abkühlen lassen oder ins Wasser schmeißen, kurz anschleifen um den Zunder zu entfernen, dünn einölen und einbauen. Nach dem ersten Warmfahren nachziehen und gut ist. Mir ist noch keine durchgebrannt und die Massivkupferdichtungen lassen sich auch mehrfach verwenden. Einfach nach dem Ausbau wieder ausglühen.... und einbauen.
mariusz
es wird wieder zusammen geschraubt
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... 1GVGUxWWJ3
Beitrag von Rafy »
Mit der Macke im Zylinder brauchst Du den Kopf nicht aufbauen, das hält sowieso nicht.
Such Dir einen geduldigen Schweißer.
mariusz
es ist nicht gebrochen bzw. aufgerissen das sind nur schleifspuren
Beitrag von Rafy »
Ich meinte auf dem zweiten Bild, links unten, das sieht so aus, als hätte auch der Zylinder wegen der durchgebrannten Kopfdichtung einen Schaden abgekriegt.
mariusz
ist nur Schmutzig
