Ölhahn
officialhoghunter
Ölhahn
Beitrag von officialhoghunter » Sa 7. Okt 2017, 14:55
Re: Ölhahn
Beitrag von Rafy » Mo 16. Okt 2017, 18:31
Hallo Oliver,
Old Chief
Re: Ölhahn
Beitrag von Old Chief » Mo 16. Okt 2017, 20:28
Kleiner Tipp zum Ölwechsel. Bei "Westfalia" gibt es eine kleine Ölabsaugpumpe, mit der kann man ohne Sauerei das Altöl aus dem Öltank rucki-zucki absaugen.
Gute Fahrt
officialhoghunter
Re: Ölhahn
Beitrag von officialhoghunter » Di 17. Okt 2017, 12:23
Danke für die Antworten....ich frage mich aber, warum die starre Ölrücklaufleitung auch nur einen Durchmesser von 6 mm hat?????
Re: Ölhahn
Beitrag von Rafy » Di 17. Okt 2017, 19:40
Bei der Rücklaufleitung ist das Öl deutlich wärmer und damit dünnflüssiger. Außerdem kann die Zahnradpumpe deutlich mehr Druck aufbauen, als die kleine, schlecht abgedichtete Kolbenpumpe. Letztere ist mehr eine Dosiereinrichtung als eine echte Pumpe.
bobberfred
Re: Ölhahn
Beitrag von bobberfred » Mi 8. Nov 2017, 23:27
hallo, der ölhahn kommt ja in die zulaufleitung und nicht in die rücklaufleitung, macht sonst keinen sinn !
der zulauf ist größer als 6,00mm .
gruß arne
