Chief 4-Gang Overdrive Getriebe
Pandit
Beitrag von Pandit » Mo 25. Sep 2017, 21:50
Ups, nicht gut.
Was ging denn kaputt? Zahnrad gebrochen?
bobberfred
Beitrag von bobberfred » Mo 2. Okt 2017, 19:59
lg. arne von der STATION .
Ivica
Beitrag von Ivica » Di 3. Okt 2017, 19:00
Hallo Arne,
mindestens bei Thomas und mir ist es der 2. Gang den es zerreißt ... Und ganz sicher nicht deshalb weil ich im 4. aus 30 mph beschleunige.
Gruß Ivica
bobberfred
Beitrag von bobberfred » Di 10. Okt 2017, 19:36
hallo ivica,
getriebe ist von 2009.
so, nun schluß mit karies .
gruß arne
gruß arne
Ivica
Beitrag von Ivica » Di 10. Okt 2017, 23:59
Reicht das um einen OD zu begründen?
Gruß Ivica
bobberfred
Beitrag von bobberfred » Mi 11. Okt 2017, 21:20
jetzt moag i nimmer ....
FLH75
Beitrag von FLH75 » Do 12. Okt 2017, 13:48
Ja ja der Ivica ist schon flott unterwegs... ;-)
Ennie
Beitrag von Ennie » Do 1. Nov 2018, 20:00
Auf Facebook schreibt Gary Stark, daß sie die Getriebeproduktion übernommen haben.
https://starklite.com/starklite-cycle-p ... P57-9lgnM0
