Seite 1 von 1
Zündkerzen Roadmaster von 1947
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 17:17
von andreashaeske
welche zündkerzen kommen in Betracht?
Re: Zündkerzen Roadmaster von 1947
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 19:41
von Rafy
NGK BPR 7 HS (gibts bei ATU)
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 20:48
von Ali
Ich habe mit den entstörten Zündkerzen schlechte Erfahrungen gemacht. In ungünstigen Betriebszuständen geht der Endstörwiderstand schnell kaputt. Deshalb nehme ich immer die Zündkerzen ohne R in der Bezeichnung. Statt der von Rafy empfohlenen würde ich dann die BP7HS nehmen.
Bei der TÜV Abnahme aber immer behaupten das die Kerzen oder/und Stecker entstört sind.
Gruß Ali
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 10:52
von andreashaeske
Danke für die schnelle Antwort-
es gibt Langgewinde und Kurzgewinde-welche Zündkerze brauche ich?
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 12:46
von Ali
Die Gewindelänge wird durch den Buchstaben nach der Zahl (Wärmewert) angegeben.
L - Gewindelänge 11,2mm
H - Gewindelänge 12,7mm
E - Gewindelänge 19,0mm
EH - Gesamtlänge 19,0mm davon aber nur 12,7mm mit Gewinde.
