Außerdem: „Welche Drehmomente bzw. sollte ich Schraubensicherungen (z.B. Loctide) verwenden?“
gem. Schulbuch wäre ja Mutter/Sprengring/Scheibe und oben an der Schraube das gleiche wie unten. Aber meine alten (originalen?) Schrauben sind manchmal so kurz, da bin ich froh wenn überhaupt was zwischen passt.
Screw Corner
Volker Meuer
Mühlweg 1
56355 Bettendorf
Tel. 06772 953328
email: volkermeuer@screwcorner.com
Günter
Hi Sas,
Viel Spass beim Schrauben.
