Hallo Indianfreunde habe an meiner 741 neue Zylinderfussdichtungen montiert und dabei wohl die komplette Zündung verstellt „Anfängerpech“.Daher suche ich eine Beschreibung auf Deutsch eventuell mit Bildern oder Video wie ich ohne Demontage wieder zu den richtigen Zündzeitpunkten gelange vielen Dank für alle Tips und Tricks im voraus.
Ernst
741 Zündung einstellen
roadmaster50
Re: 741 Zündung einstellen
Habe leider nur das in Englisch gefunden. Hoffe aber es hilft trotzdem.
Gruss: roadmaster50
Gruss: roadmaster50
Besten Dank werde einen Kollegen mal fragen wie gut sein englisch ist danke Dir und gruss Ernstroadmaster50 hat geschrieben:Habe leider nur das in Englisch gefunden. Hoffe aber es hilft trotzdem.
Gruss: roadmaster50
