Riss im Benzintank
Re: Riss im Benzintank
Wenn die Repro-Tanks nicht immer so wahnsinnig teuer wären )-, :
Oder weiss zufällig jemand bezahlbare Hälften?
Viele Grüße,
Philippe
Viele Grüße,
Philippe
Hallo Pandit wenns nicht gerade an einer sichtbaren Stelle ist könnte einfach 2 K Kleber aufgestrichen werden hält bombig hab so mein Getriebegehäuse abgedichtet.mfg Ernst
Na ja, hab schon 2 x 2K-Kleber aufgetragen, an einer Stelle hält es eben nicht (rechts hinten).
Scheissteil...
Scheissteil...
Das Problem mit den originalen Indian Tanks ist das sie weich verlötet worden sind. War damals scheint’s eine gängige Praxis. Durch das Alter und die Vibrationen gehen die Lötstellen dann langsam kaputt und die Tanks lecken.
Einzige Abhilfe bietet ein Öffnen der Tanks durch einen Fachbetrieb mit anschliessender Sanierung oder aber der Kauf von Reprotanks die dann verschweisst sind. Es passiert auch immer mal wieder bei den originalen Tanks das die rechte Tankhälfte im Innern an der Trennwand vonmÖl- zu mBenzintank zu lecken beginnt. Das ist dann wesentlich schwerer zu diagnostizieren, darum lohnt dort meist eine Beschichtung im Benzintank.
Gruss: roadmaster50
Gruss: roadmaster50
Wenn ein reparierter Tank wieder undicht wird, können mehrfache Reparaturversuche in der Summe leicht teurer werden, als gleich den Repro-Tank zu kaufen. Die Kostenabwägung muss jeder für sich selbst machen. Mich würde außerdem der Gedanke beunruhigen, dass der Tank womöglich wieder undicht wird und auf den heißen Motor tropft. Aus meiner Zeit in der Karmann- und Käfer-Szene kenne ich einige, die beim Abfackeln ihrer Fahrzeuge zusehen mussten (auch wenn es da nicht wegen undichter Tanks, sondern tropfender Vergaser war). Ich habe kein Problem damit, wenn ich diese Lebenserfahrung nicht machen muss ...
Lutz
Lutz
Wer sich traut
fährt INDIAN Scout
fährt INDIAN Scout
Servus Phillipe,
Welche Indian ists denn?
Ich habe letzten Winter die von meiner 46er Chief ausgetauscht durch geschweisste neue.
Der originale linke war Undicht. Der rechte ist i.O.
Falls du Interesse hast schreib mir doch unter rainerbarthel@gmx.de.
Cu
Cu
Oder anrufen unter 0151 182 16 186.
Hallo Rainer, vielen Dank.
Ich habe auch eine 46er ... die Reprotanks, die ich bisher gesehen habe, haben alle keinen Halter für das Tankemblem und sind nicht gerade kostengünstig.
Viele Grüße, Philippe
Zuletzt geändert von Phillie am 17. Nov 2014, 07:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Philippe,
die Tanks gibts auch mit Emblemhalterung:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... cQrQMwGzhk
Hi Philippe,
Meine neuen Tanks sind von Iron horse corral. Da bekommst du die 46er Version auch mit den Emblemhalten angeschweisst. Musst dann nur noch die obere Bohrung machen. Hab die Bohrung auch unten gemacht, weil da im Emblem so eine Körnung war und dachte klar oben und unten ne Schraube macht Sinn. Hab dann gelernt, dass nur oben eine Schraube drin sein muss, original.
Well, muss jeder selbst entscheiden, was er ausgibt. Ich hab aber ein viel ruhigeres Gefühl seitdem mir letztes Jahr beim Tanken der Turnschuh mit Sprit volllief.
Guckst du:
http://www.theironhorsecorral.com/1946-chief-gas-tanks/
Guckst du:
