Batterie 6 Volt Four
mslala
Beitrag von mslala »
Hallo, ich habe einen Batteriebox für eine Four und such dafür möglichst eine Gelbatterie 6 Volt. Die Box hat folgende Abmasse Höhe ca. 175 mm, Länge 95 mm und Breite 105 mm. Wo bekommt man diese Batterien? Gruss
Re: Batterie 6 Volt Four
Beitrag von Ali »
dieser hier sollte passen: Blei-Vlies-Akku, 6 Volt, 4,5 Ah, 102x70x48mm
Wenn Dir die 4,5Ah nicht ausreichen passen sogar zwei hinein. Wenn Du die parallel schaltest hast Du 9Ah.
Von CTM (Typ CT 5-6) gibt es die sogar mit 5Ah.
Solltest Du eigentlich in jeden Batterieladen bekommen.
Grüsse
Beitrag von 101.rainer »
Oder du gehst zu den E-Dicountern
wie Conrad o.ä. die haben Akkus in allen Varianten.
