unbekannter Scout-Typ
Moin zusammen,
ich kann eine Indian-Scout zum Restaurieren kaufen, allerdings ist der genaue Typ unklar.
- Laut Besitzer hat die Maschine weder Fahrgestell- noch Motornummer. Nach rund fünf Minuten Sucherei hab′ ich auch keine Nummern gefunden. Papiere sind auch nicht vorhanden.
Nachdem ich inzwischen sehr viele Scout-Bilder im Web angeschaut habe, kann ich einige Teile noch immer nicht identifizieren. Auf den ersten Blick ist es eher eine Sport-Scout 641. Eine Gabel ohne Reibungsdämpfer und eine Bremstrommel links hab′ ich aber nirgendwo gefunden.
Wer kann mir weiterhelfen?
Grüße aus dem Norden,
Wolfgang
Wolfgang
Re: unbekannter Scout-Typ
Hallo Wolfgang,
ohne Bilder kann das nach Deiner Beschreibung alles sein.
741 500ccm 6Stück
Sport Scout 750ccm 7 Stück
Denn Hubraum kannst Du mit der Anzahl der Zylinderkopfschrauben abschätzen.ridingfish hat geschrieben:Wenn ich die irgendwann einmal anmelden will, sollte ich wenigstens den Hubraum kennen.
741 500ccm 6Stück
Wenn Nummern vorhanden sind findest Du die Motornummer an der linken Motorseite unter dem vorderen Zylinder. Die Rahmennummer ist hinten links bei der Hinterradachseridingfish hat geschrieben:Nach rund fünf Minuten Sucherei hab′ ich auch keine Nummern gefunden.
Hallo Ali,
das ist ja schon was!
Werde dann noch einmal hin fahren, Schrauben zählen und Nummern suchen. Vielleicht kann ich ein paar Fotos machen. Ich melde mich dann wieder.
Besten Dank soweit und tschüss,
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Ali,
mit Deinen Hinweisen hab′ ich jetzt die Nummern gefunden (Rahmen: 539 ..., Motor: ECI ...). Laut http://indianmcc.com/dattech/serial_num ... _1953.html ist es damit eindeutig eine Junior Scout von 1939 (oder Pony Scout laut http://indianmcc.com/dattech/models_and_years.html ).
Bin noch nicht sicher, aber vielleicht kauf′ ich sie. Evtl. kann man die falschen Teile tauschen oder verkaufen ...
Wolfgang
Wolfgang
Moin!
Die Junior Scout hat keine zentrale Sattelstütze. Dazu hat sie ein vom Motor her getrenntes Getriebe und sitzt direkt unter dem hinteren Rahmenteil. Der Primär läuft praktisch trocken (nur Restöl, das aus dem Motor gedrückt wird, schmiert die Primärkette) hinter einer Blechabdeckung. Die Kupplung läuft trocken. Die Gabel ist sehr schmal und hat grundsätzlich keinen Reibungsdämpfer. Die JS wurde aber auch mit den „skirted Fender“ gebaut, aber nicht nur. Es gab ja noch die Motoplane, auch so ein Sparmoped und wenig erfolgreich. Kann aber interessant sein. 539 steht auf jeden Fall für die JS.
Der hintere Rahmen der Sport Scout hat zudem eine seitliche Verstrebung von oben nach unten (beide Seiten) zwecks Verstärkung der schwabbeligen „Schwinge“.
Hallo Wolfgang,
ari.l hat eigendlich schon alles geschrieben. Rahmennummer und Motornummer passen von Baujahr zusammen. Ob die Nummer auch zu den Rahmen passt kannst Du an Hand der vielen Bilder in Büchern und dem Internet heraus finden. Zum Beispiel mit den 2 folgenden Links.
https://www.jerrygreersengineering.com/ ... m=Jr_Scout
http://s509.photobucket.com/user/straig ... 3.jpg.html
Moin Ali und ari.l,
nun wird die Sache ja wieder deutlich unklarer. Rahmen- und Motornummer sagen eigentlich eindeutig „Model 5, 1939“, also Junior Scout. Die Nummern „matchen“ übrigens, wie mir jetzt aufgefallen ist.
Wolfgang
Wolfgang
Vieleicht möchte er mit dieser Aussage verhindern, daß sich Indiankenner negativ zu seinem Angebot äussern können, weil z.B. die Maschine mit Teilen verschiedener Herkunft (Marken?) und Baujahre zusammengewürfelt wurde...ridingfish hat geschrieben:Der Besitzer möchte nicht, dass Fotos der Maschine im Netz kursieren, das respektiere ich natürlich.
Ich wäre da sehr vorsichtig.
Hallo Wolfgang,
ich kann Jens nur recht geben, Vorsicht! Selbst eine originale Junior Scout (zu dem Baujahr wurde sie als Thirty-Fifty vermarket) ist nachfragetechnisch nicht der Renner, wobei das Modell m.E. durchaus seine Reize hat. Zentrale Sattelstütze, Sekundärkette rechts hört sich nach 741 Motor und Getriebe an, die in ein Fahrwerk eines anderen Herstellers verpflanzt wurden.
Scout-Grüße vom Niederrhein
Moin zusammen,
lieb, dass Ihr Euch Sorgen macht, aber der Verkäufer ist hier lokal bekannt und seriös. Er möchte eher selbst gern wissen, was es er da im Stall hat.
Tschüss,
Wolfgang
Tschüss,
Wolfgang
