Tiefbettfelgen INDIAN ab wann ?
TOLU=TRAPP 2016
Beitrag von TOLU=TRAPP 2016 »
servus !
Weiss jemand, wann genau zum erstenmal bei INDIAN, keine Wulstfelgen mehr verwendet wurden ?
gruss Karl-Heinz
Ennie
Beitrag von Ennie »
Die 101 hatten 1928 noch Wulstfelgen:
Meine ehemalige, im Originalzustand erhaltene 1928er 101:
Externes Bild, es gelten die Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen der ausgewählten Seite.Quelle: http://fs5.directupload.net/images/170210/obj7rxr9.jpg
https://books.google.de/books?id=ZdXaa3 ... er&f=false
Beitrag von 101.rainer »
allein aus Sicherheitsgründen würde ich dir von den Wulstfelgen abraten.
Wenn Sie nur in der Ausstellung steht, dann gerne.
Bis demnächst.
Harley-B
Beitrag von Harley-B »
Nach meinen Informationen wurden Exportmodelle nach Osteuropa schon 1928 (also die ersten 101 Modelle) schon mit 19 Zoll Drahtreifenfelgen ab Werk geliefert (?)....
TOLU=TRAPP 2016
servus !
vielen Dank für eure Antworten-------also ich denke schon, daß man beim richtigen umgehen mit Original Wulstfelgen und neuen Reifen-auch fahren kann.
Die Antworten haben mir geholfen, danke
Gruß Karl Heinz
Beitrag von scouty »
da hätte ich gerne originale Verkaufsunterlagen aus 1928 dazu - sonst glau ich es nicht. Die frühen 1929er 101s hatten noch Wulsträder - 18″ Drahtfelgen kamen Mitte 1929 - so ist es aus zahlreichen originalen Unterlagen ersichtlich und ich hab auch schon einige sehr originale Maschinen gehabt bzw. genauer angesehen.
19″ Drahtfelgen wurden auf den Motorrädern gene nachgerüstet, da die Reifen sicherer und die passenden Wulstreifen nach dem Krieg bis in die 80er Jahre nicht leicht erhältlich waren.
101 Scouts hatten ab Werk 18″ Räder (Wulst oder Draht) - mit 19x4.00 wird es in den Kotflügeln auch schon sehr eng.
19″ war ab Werk den Chiefs vorbehalten (bzw. 27x3.85 Wulst ab 1925)
LG,
TOLU=TRAPP 2016
danke für die Antworten-hat mir weitergeholfen
gruss karl-heinz
