Chief 4-Gang Overdrive Getriebe
Pandit
Kontaktdaten:
Beitrag von Pandit »
Ups, nicht gut.
Was ging denn kaputt? Zahnrad gebrochen?
bobberfred
Beitrag von bobberfred »
da im 4. gang (overdrive) der kraftschluß über die vorgelegewelle geht, ist es ein gang für schnelle etappen auf geraden straßen ohne steigung /autobahn/bundesstraßen . alles andere wird wie im original getriebe gefahren= 3. gang direkt angetrieben, vorgelegewelle läuft frei mit, untertouriges ZIEHEN gibt keinen schaden !!
lg. arne von der STATION .
Ivica
Beitrag von Ivica »
Hallo Arne,
mindestens bei Thomas und mir ist es der 2. Gang den es zerreißt ... Und ganz sicher nicht deshalb weil ich im 4. aus 30 mph beschleunige.
Gruß Ivica
bobberfred
hallo ivica,
meine aussagen sind allgemein zum overdrive gedacht, nicht zu deinem schaden am 2. gang .
habe ein getriebe mit schaden am 2. gang, ein zahn abgebrochen, repariert.beim zerlegen kam starkes pitting/ausbrüche an der vorgelegewelle, nadelkranz(nadeln) und innen am losrad des 4. gang zum vorschein .
getriebe ist von 2009.
habe alle zahnräder, nadelkränze und die vorgelegewelle erneuert.
so, nun schluß mit karies .
gruß arne
gruß arne
Ivica
Beitrag von Ivica »
Reicht das um einen OD zu begründen?
Gruß Ivica
bobberfred
jetzt moag i nimmer ....
FLH75
Beitrag von FLH75 »
Ja ja der Ivica ist schon flott unterwegs... ;-)
Ennie
Beitrag von Ennie »
Auf Facebook schreibt Gary Stark, daß sie die Getriebeproduktion übernommen haben.
https://starklite.com/starklite-cycle-p ... P57-9lgnM0
emmhold
Beitrag von emmhold »
Guten Morgen aus Berlin,
schüttet.
Habe ich nicht gefunden.
