Hallo Indianerfreunde!
Ich komme gerade von meiner ersten „Ausfahrt“ (ca. 10km) mit einer 47ér Chief zurück,
Ich habe Motor und Getriebe überholt, sowie die KIWI-Kupplung verbaut. Als weitere „Verbesserung“ habe ich
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich vom dritten Gang zurück in den zweiten Gang schalte und dann wieder einkuppel macht irgendwas „mahlende“ Geräusche. Betätige ich die Kupplung wieder ist das Geräusch weg.
Hallo Tommy101,
Hallo Rafy!
Wenn der Spalt nicht zu groß ist sollte ein Buchsen-/Lagerkleber dein Problem lösen.
Grüße, Ali
Grüße, Ali
Hallo Ali!
Ich habe allerdings noch keinerlei Erfahrung mit Lagerklebern. Ist das ähnlich wie Loctite „Grün“?
Hi Tommy,
ich würde LOCTITE® 603 nehmen.
Grüße, Ali
Grüße, Ali
Hallo Ali!
bobberfred
Moin Tommy,
Starlite verwendet Nadelbüchsen zum einpressen, die dann fest im Tannenbaum sitzen und nur auf der Nebenwelle beweglich sind !
Die Nadellkränze von Kiwi haben doch keinen Außenlaufring, wenn du die verklebst können sie sich nicht mehr drehen -oder hast du Nadelbüchsen ?
Auch sollte der Tannenbaum von Kiwi sein, denn originale und „Andere“ haben innen keine gedachte Lauffläche und eventuell Härte für Nadelkänze, da sitzen dann Broncebuchsen oder Nadelbüchsen .
Mit helfenden Grüßen
Arne Pfützenreuter
Arne Pfützenreuter
Halo Arne!
1.
2.
3.
1.
2.
3.
