laut Vorbesitzer wurde die LIMA meiner Chief überholt und auf 12V umgebaut. Meiner Meinung nach wurde auch von 3 auf 2 Kohlen umgerüstet. Anbei die Bilder dazu (Bild 1-4 im Uhrzeigersinn durch die Öffnungen fotografiert). Verbaut ist ebenfalls eine normale Säurebatterie und ein cut out relay. Eine Sicherung ist bis jetzt ist nicht vorhanden. Ein Kabel hing lose in der Luft.
Hier meine Fragen dazu
Kaltstartstrom sein?
Mu
Autolite Generator / Cut out relay / Gel Batterie
Hi Mu!
Da sich hier noch keiner gemeldet hat versuche ich dir mal vorsichtig weiterzuhelfen.
Hallo Mu,
wenn ich von Deinen Bildern und der Realisierung des abgebildeten Schaltplans ausgehe,
„3.Kohle“ dient nur als „Zwischenklemme“ zur Weiterleitung des einen Feldspulenendes zum Regler.
sein, ansonsten kann der Kollektor der Lima „ausbrennen“. Das sagen auch die originalen Manuals.
=> noch Fragen, Mu? Mein Telefon: 09561-54533, meine Email: martin.hohenstein@gmx.de
Gruß von Martin.
Gruß von Martin.
Hallo Tommy,
Hallo Martin,
vielen Dank für eure Beiträge
Martin,
Mu
Hallo Martin,
Martin,
Mu
- Administrator
- Administrator
Danke Thorsten für die Bild-Wiederherstellung in meinem Beitrag.
Wahrscheinlich war die Datenmenge insgesamt zu groß?
Hi Mu,
mehr erfolgt. Ob dann beim „Austrudeln“ als eine Minute) Snicht bekannt, vorstellen kann ich es mir nicht häden entstehen können, ist mirc
Hi Mu,
Bitte um Entschuldigung für die Zerfetzung meines letzten Beitrags, ein Computerproblem.
Also hier nochmal neu:
Hallo Mu,
Gruß von Martin.
Hallo Mu,
Gruß von Martin.
