Gas rechts
Gas rechts
Würde den Gasgriff gerne auf die rechte Seite legen.
Einfach den linken Griff für rechts nehmen geht wohl nicht oder?
Gibt’s da ein anderes Griffrohr?
Und wenn, wo?
Besten Dank schon mal.
Und wenn, wo?
Re: Gas rechts
Hallo Lars!
Normalerweise sollten beide Griffe für „ziehend“ ausgelegt sein.
Du kannst demnach das Gas ohne etwas zu tauschen auf die rechte Seite legen.
Dementsprechend die Zündverstellung auf die linke Seite.
So hab´ ich es bei mir auch.
Re: Gas rechts
Hallo Lars,
hast du auch darüber nachgedacht die Schaltung nach links zu bauen?
Ich persönlich wäre nicht glücklich damit, wenn sich Gasgriff und Schalthebel auf der gleichen Seite befinden würden.
Re: Gas rechts
Hallo, ach dann ist der rechte Griff der dran ist auch eigentlich für links. Rechts benutze ich nicht, da elektronische Zündung. Es ist auch nur eine Überlegung gewesen....
Dankeschön
Dankeschön
Re: Gas rechts
Hi Lars,Lars hat geschrieben: 31. Aug 2024, 08:20... dann ist der rechte Griff der dran ist auch eigentlich für links.
ich frage jetzt einfach mal. Gehört die Chief, auf dem angehängten Bild, jetzt dir? Grüße, Thorsten
Re: Gas rechts
Moin,
um die Züge von rechts nach links, und links nach rechts zu legen hapert es am Gaszug, der zum Zündverstellzug wird !
Er ist zu kurz !
Also neuer Bowdenzug der länger ist.
Beide Züge ziehen beim Griffaufdrehen, sowohl Gas als auch Zündung.
Schalthebel kommt dann auf die linke Seite.
Beste Grüße
Arne
Arne’s INDIAN Station
Er ist zu kurz !
Beste Grüße
Arne
Re: Gas rechts
Hallo, also eines kommt mir komisch vor: du schreibst, dass du die Zündverstellung nicht brauchst wegen elektronischer Zündung. Hatte ich auch ne Weile. Die ersetzt aber nur die Kontakte. Den Zeitpunkt musst du immer noch regeln. Oder hast du was mit Drehzahlsensor?
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
Re: Gas rechts
Die Zündanlage kommt von Michael Schneider, funktioniert super. Muss man nix mehr stellen...
Gruß Lars
Gruß Lars
Re: Gas rechts
Hallo Thorsten,
nein die Indian kenne ich nicht.
VG
VG
