ich muss an meiner Neuerwerbung (eine 348) die Lenkkopflager tauschen, da die eindeutige Rastmarken haben. Da noch nicht demontiert, hätte ich gerne die Lagergrößen vorab gewusst. Jürgen Mattern hat mit als unteres Lager das Rillenkugellager 6205 2RS 25x52x15 mm zugesandt. (laut dem Forum hier gab es 1937 das Lager FAFNIR Made in U.S.A. THRUST 7206W I-3 , welches 30 mm Innendurchmesser hat... Kann es sein, dass Indien tatsächlich den Steuerkopf im Laufe der Jahre reduziert hat?
Somit meine Frage: welche Lager wurden 1946 - 1952 verwendet?
Mit besten Grüßen aus Bielefeld
Benno
Lenkkopflager Chief
- chiefscout741
Re: Lenkkopflager Chief
Hallo Benno!
Glückwünsche zum Neuerwerb.
Ich fahre selber eine Chief 347 und habe das Lenkkopflager noch nicht tauchen müssen. Ich habe aber mal auf Jerry Greers Website gestöbert und bin fündig geworden was dein „Problem“ betrifft:
So wie es aussieht hat das untere Lenkkopflager einen Innendurchmesser von 30mm, das obere von 25mm.
Schau mal selber hier auf dieser Seite...
https://www.jerrygreersengineering.com/ ... model_id=2
bobberfred
Hallo aus Wunstorf,
es sind original Schrägkugellager verbaut : 1x 7205 BEP, 1x 7206 BEP Bezeichnung ist von SKF .
Grüsse Arne
Grüsse Arne
- chiefscout741
Hallo Arne,
herzlichen Dank für die Hinweise (auf den Tip mit Greer hätte ich auch kommen sollen...) ; Somit unten di=30mm ; oben di=25mm.
Wie mir von Rafy empfohlen habe ich nun passende Kegelrollenlager bestellt.
Herzlichen Dank für die verschiedenen Infos
Gruss
Benno
Gruss
Benno
