Gabel Chief 1936
tortoloco
Gabel Chief 1936
Beitrag von tortoloco »
Hallo, ich habe folgendes Fehlerbild nach dem Zusammenbau einer Gabel für eine Chief 1936.
Die Feder ist von Jerry Greer, die Hilfsgabeln haben einen Lochabstand von 45cm.
Bitte auf die Stellung der Rocker achten.
tortoloco
Re: Gabel Chief 1936
So und jetzt das ganze mit einer 40er Gabel, giebet es eine Zwischengröße von der Gabellänge her?
Beitrag von Ali »
Habe es selbst nie gemessen. Habe aber gelesen das die Gabeln der „Behördenmodelle“, Bj. 1940-45 2″ länger sein sollen.
roadmaster50
Beitrag von roadmaster50 »
Hallo tortoloco
Jemand aus dem Indian Riders Motocycle Club England hat sich intensiv mit der Problematik der Blattfedergabeln auseinander gesetzt. Den Artikel findest Du hier:
http://www.indianriders.co.uk/frames%20page.htm
Auf der Seite des Clubs dann weiter zum Menüpunkt „Technical“, und dann den Artikel „Indian Chief Leaf-Spring Forks - Andy Donald“ auswählen.
Ist ein recht detailierter Artikel, und wer weiss vielleicht hilft er Dir weiter.
Gruss: roadmaster50
tortoloco
Hat denn jemand noch ne Gabel für 36 liegen? :?:
Beitrag von Pandit »
Hallo tortoloco
Ich habe den Lochabstand bei meiner 41er Chief gemessen: 48 cm. So nehme ich an, du hast die richtigen Rocker Arm Studs.
Kann es sein, dass die Blattfeder falsch montiert ist und gekehrt mehr nach oben zeigen würde?
tortoloco
Hallo.das Federauge soll doch nicht nach oben zeigen, das wäre
am Thema vorbei.
Grüße Torsten
tortoloco
Beitrag von Mat »
Wenn sich keiner meldet, der eine liegen hat, wäre vielleicht Repro eine Überlegung wert. Moen bietet sie auf seiner Seite an:
http://www.indianpartseurope.com/chiefparts.html
Oder richtig herrichten lassen, Gerd Brummer hat seine 45er Gabel von John Hillebrandt instand setzen lassen und ist sehr zufrieden.
