Seite 2 von 2
Verfasst: 9. Jun 2014, 14:19
von Rafy
Hallo Jens,
es gibt unterschiedlich lange Rockerarme. Die kürzeren sind für oben bei Betrieb mit Seitenwagen, da dadurch der Nachlauf kürzer wird und das Gespann leichter gelenkt werden kann. Wenn Du die unten montierst, machst Du es Dir natürlich unnötig schwer. Hier würde ich an Deiner Stelle mal den Zollstock dran halten.
Verfasst: 9. Jun 2014, 16:12
von Ennie
die kürzeren sind schon oben eingebaut, allerdings sind die nur ein bisschen kürzer als die unteren. Ich glaube beim 46er Modell werden oben richtigerweise besonders kurze verbaut, die hier:
http://www.indian-motocycles.de/index.p ... 3.46996357
Die Maße bei meinem Motorrad:
Obere Rockerarme: Mitte Achse bis Mitte Achse 10,26 cm
Gesamtlänge: 12,77 cm
Untere Rockerarme: Mitte Achse bis Mitte Achse 11,15 cm
Gesamtlänge: 13,73 cm
Ich habe mal Michael Schneider deswegen angeschrieben...
Quelle: http://up.picr.de/18557851xx.jpg
Quelle: http://up.picr.de/18557852im.jpg
Quelle: http://up.picr.de/18557853jt.jpg
Jens
Verfasst: 10. Jun 2014, 18:52
von Rafy
Hallo Jens,
die sind für Seitenwagenbetrieb und ich glaube, die hast Du schon drin und unten sind die drin, die eigentlich bei Solomaschinen nach oben gehören. Meine sind unten 11,9 cm und oben 11,1 cm (jeweils Mitte Achse bis Mitte Achse) und nach meiner Information habe ich das gleiche Fahrgestell, wie Du
Verfasst: 10. Jun 2014, 23:53
von Ennie
Hallo Rafy, das hat mir Michael genauso erklärt. Ich bekomme im Austausch die richtigen.
Re: Magneto-Chief Zylinderfußschrauben anziehen, Girder-Gabe
Verfasst: 22. Jun 2014, 17:30
von Ennie
Nun passts, Kupplungspedal und -fuß haben genügend Luft, der untere Arm war zu kurz:
Quelle: http://s7.directupload.net/images/140622/zhjy7x77.jpg
Die 46er Chief hatte übrigens nach Jerry Hatfield und nach Aussagen in US-Foren als einzige Chief auch als Solomotorrad 4″ Rockerarme oben in der Gabel, ist bei mir also richtig. Auch J. Greer listet für 1946 4″, für 1947 4 3/8″.
Quelle: http://s7.directupload.net/images/140622/gczvq6w3.jpg
Verfasst: 31. Aug 2014, 22:32
von Ennie
Ich bin um Bilder der Schraubenschlüssel für die Zylinderfußmuttern gebeten worden:
Quelle: http://s14.directupload.net/images/140831/28d5xuus.jpg
Quelle: http://s7.directupload.net/images/140831/ajlb7gsb.jpg
Quelle: http://s1.directupload.net/images/140831/6dfsppqb.jpg
