Seite 1 von 1
Indian 741
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 18:19
von Jupiter
Hallo guten Tag,
ich bin neu hier und zugleich „Fremdgänger“.Habe mich hier im Forum angemeldet aus
folgendem Grund:
Ein Clubkollege bat mich an seiner 741 den Verteiler einzusetzen, (war ausgebaut) und die
Zündung einzustellen.
Nun habe ich mit Indian bis jetzt eigentlich nichts zu tun gehabt, also ein Fremdfabrikat.
Im Internet forschte ich wegen des richtigen Vorgang zur Einstellung, bin aber auf Ungereimtheiten
gestoßen.
Einmal heißt es, der Z.z.p. wird am vorderen Zylinder eingestellt, (schmaler Nocken)
wie auf Youtube von Kiwi zu sehen, ein anderes mal heißt es am hinteren Zylinder einstellen, so
wie hier angegeben.
Was ist nun richtig?
Die Markierungen an der linken Kurbelwange, durch Schauloch zu sehen, sind doch sicher nicht
Gruß Thomas.
Re: Indian 741
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 18:55
von Rafy
Hallo Thomas,
ich stelle meine 741 immer auf dem vorderen Zylinder ein. Dazu schaue ich, dass der hintere Zylinder auf Überschneidung steht und drehe die Zündung voll auf „früh“. Dann öffne ich das obere, große Schauloch und drehe die Kurbelwelle so, dass das in Drehrichtung ersten Zeichen (Dollarzeichen) mittig im Schauloch steht. In diesem Zeitpunkt muss der kleine Nocken die Kontakte öffnen. Die Verteilerwelle dreht rechts rum. Ich stelle die Zündung immer bewusst auf etwas zu früh, fahren dann mit konstanter Geschwindigkeit (80 km/h) auf einer möglichst glatten Straße. Dann drehe ich die Zündung so lange vor und zurück, bis ich meine, den idealen Zündzeitpunkt für die Reisegeschwindigkeit gefunden zu haben und halte an, ohne den Drehgriff zu verstellen. Ich löse die Klemmschraube am Verteiler, halte den Verteiler fest und drehe den Drehgriff auf volle Frühzündung. Dann noch die Klemmschraube wieder anziehen und fertig.
Re: Indian 741
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 08:17
von Jupiter
Guten Morgen Ravy,
vielen, vielen Dank für deinen Beitrag zu meiner Anfrage.
verunsichert.
Aber da ich dir als Praktiker der Indianscene voll vertraue, halte ich mich nun an deine
Bei der einzustellenden 741,sie ist ja nicht meine, habe ich als erste Markierung zwar kein
Dollarzeichen, sondern eine Null mit Strich, ich nehme an, es bedeutet dasselbe weil nur diese
Markierung vor dem +, also OT zusehen ist.
Allerdings kann ich die Feineinstellung, die du gut beschrieben hast, nicht vornehmen, da ich
Gruß Thomas.
Re: Indian 741
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 16:40
von Jupiter
Hallo, also alles so eingestellt wie angegeben, Motor läuft einwandfrei.
Feineinstellung im Fahrbetrieb habe ich dem Besitzer erklärt und er will es
auch so machen.
Danke nochmal für die Hilfestellung.
Gruß Thomas.
Re: Indian 741
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 18:56
von Rafy
Hallo Thomas,
wenn Du auf die 0 mit Strich (sieht ja mit genügend Fantasie fast aus, wie ein Dollarzeichen) eingestellt hast, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Die meisten Fahrer werden den Unterschied zwischen ein Grad früher oder später nicht merken.
Re: Indian 741
Verfasst: Mi 1. Nov 2017, 18:52
von 101.rainer
Habt bitte respekt aber keine Angst vor den Indian´s.
Geht die Sache mit Logik an.
