Kabelverlauf zum Bremslichtschalter;Chief 1937
heidjerhäuptling285
Beitrag von heidjerhäuptling285 »
Moin,
bin mir nicht sicher, wie der Kabelverlauf ( Chief 337; orig. Kabelbaum) zum Bremslichtschalter aussehen muss !? Bei mir sitzt der BL.schalter unterhalb der Lasche, die die Kettenabdeckung hält. Die beiden Kabel ( gelb)kommen von oben unterhalb des Sattels aus dem „Neben-Kabelbaum“.
Das Problem ist = Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die Kette oder der Auspuff mit dem Kabelstrang in Berührung kommen kann ; Kabellänge ist genug vorhanden !
Hat jemand eine Idee oder ( noch besser) eine Lösung ??
Bleibt gesund und ....Daumen drücken für Norwegen 2021
Re: Kabelverlauf zum Bremslichtschalter;Chief 1937
Beitrag von scouty »
hinter der Batterie nahe der Kette ist in einem originalen Schutzblech eine kleine Bohrung um eine Haltelasche (so wie am vorderen Schutzblech für das Bremsseil) gebohrt. Wegen der genauen Position müsste ich an meiner 336 nachsehen. MfG, Florian
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
heidjerhäuptling285
Danke Florian,
leider ist die Bild- Datei nicht auffindbar !?
Versuche mir anders zu helfen....
old indians never die !
Bleib gesund
Administrator
Administrator
Beitrag von Administrator »
heidjerhäuptling285 hat geschrieben: 23. Nov 2020, 23:16
Das Bild ist jetzt wieder vorhanden.
heidjerhäuptling285
Dank an alle Beteiligten !
War eine echte Hilfe...hoffentlich kann ich mich mal mit einem anderen Tipp revanchieren,
oder eine coole Quelle verraten !
