Seite 1 von 2
Verfasst: 25. Apr 2023, 18:54
von Tommy101
Hallo Indianerfreunde!
Ich komme gerade von meiner ersten „Ausfahrt“ (ca. 10km) mit einer 47ér Chief zurück,
Ich habe Motor und Getriebe überholt, sowie die KIWI-Kupplung verbaut. Als weitere „Verbesserung“ habe ich
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich vom dritten Gang zurück in den zweiten Gang schalte und dann wieder einkuppel macht irgendwas „mahlende“ Geräusche. Betätige ich die Kupplung wieder ist das Geräusch weg.
Verfasst: 29. Apr 2023, 05:08
von Rafy
Hallo Tommy101,
Verfasst: 29. Apr 2023, 09:12
von Tommy101
Hallo Rafy!
Verfasst: 29. Apr 2023, 11:10
von Ali
Wenn der Spalt nicht zu groß ist sollte ein Buchsen-/Lagerkleber dein Problem lösen.
Grüße, Ali
Verfasst: 29. Apr 2023, 11:27
von Tommy101
Hallo Ali!
Ich habe allerdings noch keinerlei Erfahrung mit Lagerklebern. Ist das ähnlich wie Loctite „Grün“?
Verfasst: 29. Apr 2023, 12:04
von Ali
Hi Tommy,
ich würde LOCTITE® 603 nehmen.
Grüße, Ali
Verfasst: 29. Apr 2023, 12:40
von Tommy101
Hallo Ali!
Verfasst: 29. Apr 2023, 16:20
von Tommy101
Verfasst: 29. Apr 2023, 23:35
von bobberfred
Moin Tommy,
Starlite verwendet Nadelbüchsen zum einpressen, die dann fest im Tannenbaum sitzen und nur auf der Nebenwelle beweglich sind !
Die Nadellkränze von Kiwi haben doch keinen Außenlaufring, wenn du die verklebst können sie sich nicht mehr drehen -oder hast du Nadelbüchsen ?
Auch sollte der Tannenbaum von Kiwi sein, denn originale und „Andere“ haben innen keine gedachte Lauffläche und eventuell Härte für Nadelkänze, da sitzen dann Broncebuchsen oder Nadelbüchsen .
Mit helfenden Grüßen
Arne Pfützenreuter
Verfasst: 30. Apr 2023, 10:27
von Tommy101
Halo Arne!
1.
2.
3.
