Scout - Elektrik (Kabelbaum, etc.)
Verfasst: 11. Nov 2010, 11:18
Hallo Indian-Fachleute (Elektriker).
Klingt eigentlich ganz einfach: „Bau den alten nach.“
Mein Original Splitdorf-Zünder wird durch „stärkeren“ Bosch-D-Zünder ersetzt.
- Da die Batterie auch weg ist natürlich nur wenn die Maschine „rennt“ ...
Soweit zum IST-Zustand.
ABER an meinem „Oldi“ sind alle vor genannten Verbraucher zweiadrig zugeleitet.
Am Scheinwerfer kann ich es nur so verstehen: Zweiadrig weil Bilux-Lampe (d.h. Glübirne mit zwei Glühfäden - Scheiwerfer und Abblendlicht. Haber nur leider nirgends einen Schalter mit dem ich irgendwas „stufig schalten“ könnte.
Der Ampermeter-Regler (Drehknauf vorne) kennt nur „AN“ oder „AUS“, und selbst einen Ampermeter wird es ja zukünftig nicht länger geben.
Und wieso ist das Kabel für’s Rücklicht auch zweiadrig?
Gibt’s da auch „Bilux“ z.b. für Rücklicht und Bremslicht?
Meine Scout hat aber kein Bremslicht d.h. nirgend sind Abnehmer/Geber dazu ... und das ist auch gut so
Und bitte bedenken: Ich benötige die „schlanke Version“. Nur Zünder und die 3 genannten Verbraucher. So wenig Kabel und „Schnikschnak“ wie möglich.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
