Seite 1 von 1
Scout Zusammenbau
Verfasst: 29. Jan 2013, 15:10
von sas
1. ... immer wieder: „Welches und wieviel Fett?“
• für/ins Lenkkopflager
• für/in Hilfsgabel / Rocker
• für/in Hinterachse
• für/in Lenker / Griffe
Außerdem: „Welche Drehmomente bzw. sollte ich Schraubensicherungen (z.B. Loctide) verwenden?“
gem. Schulbuch ;) wäre ja Mutter/Sprengring/Scheibe und oben an der Schraube das gleiche wie unten. Aber meine alten (originalen?) Schrauben sind manchmal so kurz, da bin ich froh wenn überhaupt was zwischen passt.
Danke für Tipps und Antworten
Indian Grüße
Re: Scout Zusammenbau
Verfasst: 31. Jan 2013, 11:55
von guenter
Screw Corner
Volker Meuer
Mühlweg 1
56355 Bettendorf
Tel. 06772 953328
email: volkermeuer@screwcorner.com
Günter
Verfasst: 2. Feb 2013, 12:05
von 101.rainer
Hi Sas,
Viel Spass beim Schrauben.
