Seite 1 von 1
SUMP VALVE
Verfasst: 11. Apr 2014, 12:50
von Pandit
Da habe ich wieder mal was nicht kapiert:
-Welche Funktion hat das Sump Valve und was passiert, wenn es offen bleibt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: SUMP VALVE
Verfasst: 11. Apr 2014, 21:28
von bobberfred
es soll das leerlaufen der rückförderpumpe verhindern, bei der doppelkolbenpumpe
bis1937 sollte es ( das sumpfventil ) im system bleiben .
schönes schrauben, arne
Re: SUMP VALVE
Verfasst: 11. Apr 2014, 21:33
von Pandit
Hallo Arne
Danke für die Antwort.
Vielen Dank
Roland
Re: SUMP VALVE
Verfasst: 11. Apr 2014, 21:35
von Pandit
Also das funktioniert auch mit der Gusspumpe 38-47?
https://www.jerrygreersengineering.com/ ... 48&m=Chief
Re: SUMP VALVE
Verfasst: 11. Apr 2014, 23:51
von Ali
Pandit hat geschrieben:
.....Der Scraper ist einfach die offene Leitung mit der Leitung ins Gehäuse?......
Hallo Roland,
Arne hat geschrieben:
.....er ist aber nur bei zerlegtem motor ein, bzw. anzupassen.....
Hier findest Du eine Abbildung.
Re: SUMP VALVE
Verfasst: 12. Apr 2014, 00:44
von Pandit
Ok, vielen Dank.
Trotzdem zur Sicherheit: Wenn dass Öl „abgekratzt“ wird, läuft es dann in die offene Leitung zur Rücklaufpumpe?
