Seite 1 von 1
Ölverlust 741
Verfasst: 8. Okt 2014, 18:52
von hornli73
Habe unter dem Antriebsritzel massiven Ölverlust dort ist ein Loch weiss nicht sollte da was drauf oder gehört sich dass so habe leider noch wenig Erfahrung mit der 741 sorry kann mir da jemand auf die Sprünge helfen habe ein Foto angefügt.Besten dank im voraus Ernst
Re: Ölverlust 741
Verfasst: 8. Okt 2014, 21:54
von Mat
Hallo Ernst,
mit dem Foto anhängen hat es wohl nicht geklappt, ich kann es jedenfalls nicht finden.
Re: Ölverlust 741
Verfasst: 8. Okt 2014, 23:53
von Ali
Hallo Ernst,
Die Stelle ist mit einer Dichtung versehen. Indian Factory Number: 40821
Getriebezeichnung
Grüße, Thorsten
Re: Ölverlust 741
Verfasst: 9. Okt 2014, 18:46
von hornli73
Mat hat geschrieben:
Hallo Ernst,
Sorry war vorher ein bisschen zu gross gruss Ernst
Re: Ölverlust 741
Verfasst: 9. Okt 2014, 18:54
von hornli73
Ali hat geschrieben:
Hallo Ernst,
Getriebezeichnung
Grüße, Thorsten
Hallo Thorsten danke für die Antwort hoffe das man das Loch Abdichten darf mal schauen was die Experten meinen.Danke und gruss Ernst
Re: Ölverlust 741
Verfasst: 9. Okt 2014, 20:34
von Rafy
Hallo Ernst,
das Loch dient nur dazu, bei der Demontage des Getriebes einen Dorn hineinzustecken um damit die Achse des Tannenbaums (Vorgelegewelle) auszutreiben. Wie es verschlossen wird ist für die Funktion unerheblich.
Re: Ölverlust 741
Verfasst: 9. Okt 2014, 21:11
von hornli73
Rafy hat geschrieben:
Hallo Ernst,
Hallo Rafy besten Dank für den Tip Ölstand passt werde das mit dem Rundholz machen, so macht Schrauben Spass!! vielen Dank Ernst
