Seite 1 von 1
Umbau Autolite Lima von 3 Kohlen auf 2 Kohlen
Verfasst: 3. Jan 2015, 15:57
von mslala
Verfasst: 10. Jan 2015, 20:27
von Martin
Hallo mslala,
Ist das so?
eine 12 Volt Ausführung.
09561-54533, abends.
Martin.
Verfasst: 24. Jan 2015, 17:35
von scouty
http://www.splitdorfreg.com/Autolite%20 ... lation.htm
LG,
Verfasst: 19. Jul 2021, 18:48
von Harley-B
