Seite 1 von 1
Ladestrom 6V
Verfasst: 9. Mai 2016, 18:13
von Bobber
Kay
Re: Ladestrom 6V
Verfasst: 10. Mai 2016, 05:40
von Bobber
Fehlerteufel - ich meinte natürlich in welche Richtung man die Lima dreht um den Ladestrom zu erhöhen nicht erhalten.
In Fahrtrichtung nach Links oder gegen Fahrtrichtung nach Rechts?
Kay
Re: Ladestrom 6V
Verfasst: 10. Mai 2016, 22:02
von Oliver
Hallo Kay,
des Amperemeter ist im wesentlichen eine „Stromwaage“: Es zeigt Dir das Verhältnis aus Verbrauchsstrom (z.B. für die Zündanlage) und erzeugtem Strom der Lichtmaschine an.
1) Der Unterbrecherkontakt ist geöffnet → Das Amperemeter zeigt „Null“, da Strom weder verbraucht noch erzeugt wird (die Waage ist ausgeglichen).
2) Der Unterbrecherkontakt ist geschlossen → Das Amperemeter zeigt ca. minus 3-4 Ampere, da Strom durch den Primärkreis der Zündspule fließt, aber die Lima nicht liefert (die Waage „hängt auf Discharge“).
Da der Stromfluss vom elektrischen Verbrauch als auch dem Ladezustand der Batterie abhängt (bei entladener Batterie ist der Stromfluss höher), ist aber auch eine Anzeige von „Null“ ok, wenn z.B. die Batterie voll geladen ist. Dies bedeutet, dass in diesem Fall die Lichtmaschine exakt den Verbrauchsstrom z.B. für die Zündung liefert.
Happy Indian Miles und
viele Grüße aus der Rhön,
Oliver
Re: Ladestrom 6V
Verfasst: 11. Mai 2016, 05:42
von Bobber
Hallo Oliver,
vielen vielen Dank, du hast es sehr gut und verständlich beschrieben. Mit Amperemeter habe ich zum ersten Mal zu tun und deswegen bin ich dir sehr dankbar für deine Erläuterungen.
Kay
Re: Ladestrom 6V
Verfasst: 16. Mai 2016, 10:57
von 101.rainer
Hallo Kay,
Ladespannung versorgt.
Re: Ladestrom 6V
Verfasst: 17. Mai 2016, 06:42
von Bobber
Guten Morgen Rainer,
vielen Dank für deine Infos und die Erläuterungen. Ich möchte auch auf 12V und elektron. Regler umbauen. Die „blaue“Zündspule von Bosch habe ich schon besorgt und bei der Lima habe ich Kontakt mit Martin aufgenommen.
Kay Wiedemann
