Fragen zum Tachoantrieb
Dr.Schröder
Beitrag von Dr.Schröder »
Hallo
Bei meinem Neuerwerb (ein 47er Chief Gespann), ist leider der Tachometer nicht angeschlossen.
Erstens fehlt die Tachowelle und zweitens fehlt der Antrieb am Hinterrad.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nur eine neue Tachowelle und das passende Getriebe benötige, oder ob es evt. gerade im Bereich des Getriebes noch Teile gibt die ich übersehen habe, da ja nicht vorhanden? Gibt es evt. noch ein Teil welches das Getrieb auf der Achse gegen verdrehung fixiert?
Wird die Tachowelle direkt auf das Getrieb geschraubt, oder gibt es noch ein Verbindungsstück?
Auf der Seite
https://www.jerrygreersengineering.com/ ... 47&m=Chief
gibt es ja so ziemlich alles, aber ich bin mir halt nicht über den genauen Aufbau im klaren.
Kann mich da evt. einer aufkären? :)
Vielen Dank!!!
Re: Fragen zum Tachoantrieb
Beitrag von scouty »
Geklemmt wird der Tachoantrieb über die Achse - das am Rand randrierte und im Tachoantrieb eingepreßte Distanzstück hierfür ist auf der Zeichnung bei J. Greer´s nicht eingezeichnet. Kann es auch auf der Seite der Achsteile nicht finden.
Die Tachowelle wird direkt an das SPEEDOMETER DRIVE HOUSING (Nr. 3 in der Zeichnung geschraubt)
Wenn du an originalen Teilen interessiert bist hätte ich uU was für dich.
Mfg,
Dr.Schröder
Guten Morgen
Scouty, falls ich Dich jetzt nicht falsch verstanden habe, so gibt es also noch ein Distanzstück welches mir fehlen würde? Kann man sich dieses evt. woanders beschaffen?
Falls Du orginale Teile hast, so würde ich ich über ein Angebot freuen! :)
Besten Gruß Torsten
Hallo Torsten,
anbei mal Bilder vom Distanzstück und den Gehäuse, Bilder eines NOS Antriebs und eines Haufens an Antrieben von denen ich einen Teil abgeben kann. Neu gibt es die Dinger auch, da steht aber Patent 1992 dran :-) Jürgen Mattern hatte diese soweit ich weiss.
Mfg,
mehr Bilder
gringo-brd
Beitrag von gringo-brd »
Hallo, habe ich, komplett neu 100 euro
brd@planet.nl
roadmaster50
Beitrag von roadmaster50 »
Hallo
Bei den Starrahmen Chiefs ist es zum Teil nötig, zwischen dem Tachoantrieb und dem Rahmen ein Distanzstück zu platzieren damit der Antrieb richtig fixiert ist.
Auf der Zeichnung von Greer ist das Distanzstück die Nummer 13/14. Vielleicht hast Du ja das gesucht?
https://www.jerrygreersengineering.com/ ... 36&m=Chief
Weiss zwar nicht ob man es auch braucht bei den Rahmen mit Geradewegfederung.
Grüsse: roadmaster50
Hecker101
Beitrag von Hecker101 »
Habe eben ein Distanzstück gedreht und zwischen Tachoantrieb und Kettenspanner eingebaut.
Stärke 8mm. Muss aber nicht immer gleich stark sein. Eben mal messen.
Jürgen
Dr.Schröder
Guten Abend
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
Bin gerade dabei mir die Teile besorgen zu lassen und werde berichten bzw. sehen, ob ich angesprochenes Distanzstück auch brauche oder anfertigen muss.
Jetzt kann ich nur noch hoffen das auch der Tacho geht, diesen habe ich nämlich noch nicht geprüft.
Wie auch immer, euch einen schönen Abend! :)
