Ölhahn
officialhoghunter
Ölhahn
Beitrag von officialhoghunter »
Re: Ölhahn
Beitrag von Rafy »
Hallo Oliver,
Old Chief
Re: Ölhahn
Beitrag von Old Chief »
Kleiner Tipp zum Ölwechsel. Bei „Westfalia“ gibt es eine kleine Ölabsaugpumpe, mit der kann man ohne Sauerei das Altöl aus dem Öltank rucki-zucki absaugen.
Gute Fahrt
officialhoghunter
Re: Ölhahn
Danke für die Antworten....ich frage mich aber, warum die starre Ölrücklaufleitung auch nur einen Durchmesser von 6 mm hat?????
Re: Ölhahn
Beitrag von Rafy »
Bei der Rücklaufleitung ist das Öl deutlich wärmer und damit dünnflüssiger. Außerdem kann die Zahnradpumpe deutlich mehr Druck aufbauen, als die kleine, schlecht abgedichtete Kolbenpumpe. Letztere ist mehr eine Dosiereinrichtung als eine echte Pumpe.
bobberfred
Re: Ölhahn
Beitrag von bobberfred »
hallo, der ölhahn kommt ja in die zulaufleitung und nicht in die rücklaufleitung, macht sonst keinen sinn !
der zulauf ist größer als 6,00mm .
gruß arne
