Motor zieht Primär-/Getriebeöl an
Ennie
Beitrag von Ennie »
mein Chief-Motor zieht Primär-/Getrieböl, soviel, daß der Ölstand im Öltank spürbar steigt.
Insbesondere seit ich auf Empfehlung eines sehr guten Indianschraubers 300ml mehr ins Primär/Getriebe fülle. (3-Gang Getriebe).
Ich habe den Primär noch nicht aufgemacht, verantwortlich dafür, daß das möglich ist, ist Nr. 18 bzw. Nr. 9~17, richtig?
http://www.jerrygreersengineering.com/i ... 373019.png
Re: Motor zieht Primär-/Getriebeöl an
Beitrag von scouty »
empfehlenswert ist der Umbau auf eine Dichtung per Simmering an dieser Stelle, wie sie bei den 52er und 53er Chief Standard war:
https://www.jerrygreersengineering.com/ ... 53&m=Chief
hier sind das die Teile 2,3,4 die du brauchst.....
MfG,
Ennie
Beitrag von Ennie »
Hallo Scouty,
danke für den Tipp. Die Korkdichtungsgeschichte im Primär scheint 52, 53 trotzdem weiter verwendet worden zu sein, man hat dann also sogar eine doppelte Abdichtung. Das sollte funktionieren.
Ennie
Beitrag von Ennie »
Komme erst jetzt zum Schrauben...
Das vordere Ritzel der Primärkette bekomt man nicht rein und raus, ohne den ganzen Aufwand mit dem Ausbau des Kupplungskorb zu betreiben, richtig? Steht ja so im Handbuch, aber manchmal gibt ja Tricks...
richtig....wird nicht ohne das ausbauen des Kupplungskorbs gehen. Du solltest auch nachsehn ob mit den Druckverhältnissen in deinem Kurbegehäuse irgendwas nicht stimmt. Im Normalfall ist hierfür das Flatterventil am Steuerdeckel zuständig.........
Ennie
Beitrag von Ennie »
Werde ich machen. Vielen Dank, Scouty!
