Ölpumpe Indian Chief 1923 1000cm³
Maik
Beitrag von Maik »
Ich möchte die Ölpumpe auf mehr Förderung einstellen.
In der Beschreibung steht, Schraube 3 lösen und Schraube 2 nach rechts drehen um die Förderung zu erhöhen.
Maik
Beitrag von Maik »
Guten Morgen Indian Gemeinde,
kann mir wirklich keiner helfen?
Grüße Maik
bobberfred
Beitrag von bobberfred »
Hallo Maik, geh nach der Anleitung vor die du gepostet hast.
Das mit der umgedrehten Einstellung bezieht sich auf die letzte 1931er Ölpumpe der Scout 101 .
Arne
Maik
Beitrag von Maik »
Hallo Arne,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe ja Bilder von meiner Ölpumpe angehängt.
Könnte das eventuell so einer von 1931 sein? Oder sehen die anders aus?
Danke und Grüße Maik
Beitrag von Ali »
Hallo Maik,
deine Ölpumpe ist definitiv keine 31’er.
Hier ein Bild für dich zur Unterscheidung der Pumpen.
Maik
Beitrag von Maik »
Hallo Thorsten,
vielen dank für die Antwort!
Sehr schön, dass ihr mir hiermit weiter helft!
Also stelle ich meine Pumpe so ein, wie in der Anleitung beschrieben?
Vielen Dank und euch ein schönes Wochenende!
Grüße Maik
schelle63
Beitrag von schelle63 »
Hi, Drehen der Einstellschraube nach rechts zur Verringerung der Ölmenge bezieht sich auf die Trockensumpf-Pumpen von ‚33 bis ‘37, so steht es zumindest in meinen Unterlagen.
@Arne, demnach müsste auch die ‚31/‘32er (wie auch die fast baugleiche ‚28er - ‘30er) REINgedreht werden, um die Ölmenge zu erhöhen.
Nicht dass da was kaputt geht...
Die beiden rechten Pumpen sind Axialkolbenpumpen, die vor-′28er kenne ich nicht. Nachschauen wie sie funktioniert schadet bestimmt nicht.
Viel Erfolg.
Beitrag von Ali »
Moin Markus,
schelle63 hat geschrieben: 29. Okt 2023, 21:35
Auch wenn die beiden Pumpen nach dem gleichen Prinzip arbeiten ist die Einstellung unterschiedlich.
Anbei ein Bild auf dem man die Funktion gut erkennen kann. Es ist zwar keine Indian Ölpumpe, sie ist aber in der Funktion identisch.
Maik
Beitrag von Maik »
Hallo liebe Indian Freunde,
vielen, vielen Dank für eure Ratschläge!!
Es ist hier eine sehr rege Diskussion entstanden. Eure Antworten helfen mir wirklich sehr!
schelle63
Hi Thorsten, Danke für die Zeichnung! Ich musste zwar ein paar Minuten darüber grübeln, aber ich meine dass ich’s jetzt kapiert habe. Auch eine coole Lösung!
Was die beiden Axialkolbenpumpen angeht: ich hatte ursprünglich die ‚30er an meiner Scout, aber dann die ‘31er nachgerüstet weil ich es gut fand dass man bei Last ewas mehr Öl fördert. Ich meine aber mich zu erinnern dass die BEIDEN gleich einzustellen sind: Schraube A rein = Schrägscheibe mehr angestellt = mehr Öl. (Und bei der späten das zusätzliche Öl abhängig vom Gasgriff.)
MfG
Markus
