Tiefer Auspuff für Mod. 348
da der Vorbesitzer meiner 348 Chief die Aufhängung seiner Satteltaschen zu tief montiert hat, gab es an den teuren Ledertaschen große Brandlöcher. Die Brandlöcher sind mittlerweile vom Sattler wieder geflickt worden, aber das Problem mit den zu tief eingeschraubten Halteschrauben bleibt. Neben einer etwas komisch wirkenden Höhersetzung der Satteltaschen (8-10cm wären nötig) könnte ich mir auch noch einen „tiefergelegten“ Auspuff vorstellen. Ich habe da mal so ein 53er Modell gesehen, dessen Auspuff unten relativ gerade verlaufen ist. Auch muss es frühere Modelle vor meiner 48er gegeben haben, die eine etwas tiefere Auspuffverlegung hatten.
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
kannst du mal Bilder reinstellen?
Robert
Robert
Ich vermute das Du den Auspuff der Chief der Baujahres 52-53 meinst.
Bei Jerry Greer gibt es eine Übersicht.
Hallo Robert,
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
ja ist machbar. Aber nicht einfach so Alt weg, Neu dran, sondern die Aufhängung muß geändert werden.
Patrick Marti
Hallo Stefan
Gruss: Patrick
Gruss: Patrick
Hallo Stefan,
als schnelle und günstige Lösung würde ich dir zu einem „Hitzeblech“ raten, wird am Muffler montiert und hält die Satteltasche dort auf Distanz.
Robert
Robert
@ Patrick und Thomas
Der Umbau auf einen tieferen Auspuff wäre für mich die technisch sinnvollste Variante. Dass der Auspuff aufsetzt kann mir irgendwie nicht vorstellen, da dürften doch zuerst die Trittbretter kommen (habe ich auf die wenigen Kilometer die ich gefahren bin schon „erlebt“).
@ Robert
Die Idee mit dem Hitzeschild wurde vom Vorbesitzer schon ausprobiert. Allerdings nicht am Auspuff, sondern an den Taschen selbst. War leider nicht erfolgreich mit dem Ergebnis einer verschmorten Unterseite (die Reste hängen heute noch „unverrückbar“ am Auspuff!) Ich bin mir über die Wirkung des Hitzeschildes nicht ganz sicher, ob dann auch wirklich die Temperatur am Hitzeschild um soviele Kelvin geringer ist als am Auspuff selbst? Hast Du da nähere Erfahrungen oder kennst jemanden der sowas schon realisiert hat? Die Hitzeschilder, die ich bei Starklite im Katalog sehe (4-Zylinder Chief) könnten vielleicht passen. Ich vermute, dass dazu die Gewinde schon im Auspuff vorgesehen sein müssen. Wie das bei meinem Standardauspuff dann befestigt wird, kann ich mir nicht vorstellen (ausser vielleicht mit umlaufenden Schellen). Alternativen kenne ich sonst keine. Wenn Du dazu mehr Infos hast wäre ich sehr dankbar dafür. Du hast natürlich recht, dass dies die vermutlich schnellste und auf jeden Fall die kostengünstigste Lösung wäre.
Die besten Grüsse
Stefan
@ Robert
Die besten Grüsse
Stefan
Hi Stefan,
@stefan - habe deinen Beitrag erst jetzt gelesen. Werde mal Detailphotos machen und mich melden. Deine E-Mail Adresse wäre dazu nicht schlecht.
Gruß - Thomas
Gruß - Thomas
