Riss im Benzintank
Pandit
Kontaktdaten:
Riss im Benzintank
Beitrag von Pandit »
Re: Riss im Benzintank
Beitrag von Mat »
Blattfeder45
Beitrag von Blattfeder45 »
Hallo Roland,
Vor 17 Jahren habe ich meine Tanks mit POR15 versiegelt, und das Zeug hält bis heute. :P :P
Wie Mat schon sagt, halte dich genau an die Gebrauchsanleitung, dann gibt’s eine harte Innenbeschichtung.
Gruß, Peter
bobberfred
Beitrag von bobberfred »
tankversiegelung ist zum schutz gegen rost im tank!
jan der böse
Beitrag von jan der böse »
hi roland
ich hatte eine undichtigkeit zwischen öl-und benzintank und das auch nur sehr klein.ich habs ausgeschwenkt mit flüssig-polyester, natürlich nur den öltank.danach hab ich alles an die garagenwand genagelt und mir 2 stahlrepros aus usa bestellt.so ein gerissener und oder reparierter tank, egal von wem, würde ich mir nur ins museum stellen, oder eben an die wand hängen.da kann der rest vom tank noch so gut aussehen.das fackelt gerade dann im urlaub ab, wenn du es grad gar nicht gebrauchen kannst, und dann wie du es im internett sehen kannst leider sehr nachhaltig.leider sind die repros nicht gerade billig, aber eben so gut wie vollkasko.
netten gruss
jan
ps:
apropos benzin:
die frage der verträglichkeit von e10 hat bis jetzt eigentlich noch keiner so richtig beantwortet.wo bleiben unsere herren ingeniöre aus der autoentwicklung :idea:
Beitrag von Rafy »
Hi Roland,
Hi Jan,
jan der böse
Rafy hat geschrieben:
Hi Roland,
Hi Jan,
hi raffa
wie du weißt haben schon welche ihre tanks mit seife dichtbekommen.ich würde das aber erst ganz kurz vor der nächsten revolution machen ;-)
jan
Beitrag von Rafy »
Hallo Jan,
Pandit
Kontaktdaten:
Mein Tank ist nun bei einem Spengler. Ich warte auf den Bericht, ob machbar oder zu aufwendig.
Pandit
Kontaktdaten:
Ich war heute beim Spengler. Die Tanks sind hinten, vorn, unten, oben... undicht. Also alles öffnen und neu machen. Kostet mehr als geschweisste Reprotanks...
