Tiefer Auspuff für Mod. 348
Hallo Stefan
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HARLEY-B ... 563f4a6f78
Gruss
Robert
Gruss
Robert
Hi Stefan,101.rainer hat geschrieben:Hi Stefan,
die Frage nach der Herkunft hat sich erledigt.
Da ich weiss wie akribisch die Maschine aufgebaut wurde, gehe ich davon aus das auch die Details wie z.b. Auspuff und
Tachoblatt dem Original entsprechen.
Die Lima/Regler-Frage wurde schon sehr ausführlich beantwortet.Hier noch ein paar Tips.
Die Lima ist ziemlich neu. d.h bringt gute Werte. Zusätzlich ist im alten Orginalgehäuse ein elektronischer Regler verbaut.
Dadurch tritt das leichte Flackern der Leerlaufkontrolle im Leerlauf nicht oder ganz selten auf.
Die el. Regler arbeiten in der Regelung schärfer als die mechanischen.
Noch was zum Auspuff. In den Unterlagen sind die tiefen Auspuffanlagen nur in den Jahren 52/53 montiert worden.
Aber letztlich soll sich jeder Indianer sein Moped so bauen wie es Ihm gefällt.
P.s. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du den??
aus dem Großraum Stuttgart
@ Rainer,
Du hast vollkommen recht, ich habe die Suss-Chief gekauft ... und ich hoffe natürlich damit auch die richtige Wahl getroffen zu haben! Offensichtlich kennst Du die Maschine noch aus früheren Zeiten? Bin um jede „historische“ Info dankbar. Danke auch für die Tipps und die Infos zum Regler, mittlerweile habe ich dazu ein gutes Vertrauen gefasst.
Ich wohne in der schönen Oberpfalz, ca. 50km nördlich von Regensburg. Aber leider ist dieser Flecken offensichtlich sehr dünn mit „Indianern“ bewohnt - leider! Die meisten Kontakte führen mich immer gen Westen ... in Richtung BW. Solltest du „östliche“ Kontakt Richtung Bayern - oder noch besser Nordbayern - haben, dann lass es mich bitte wissen.
@ Thomas,
ich habe Dir meine Mailadresse als PN geschickt. Wäre klasse, wenn Du mir die Detailaufnahmen zuschicken könntest.
@ Robert
danke für den Link. So was ähnliches - nur nicht gelocht habe ich bei einem Anbieter für alte Engländer gesehen. Der bietet auch gleich Schellen im passenden Durchmesser 42mm an!
http://www.vintage-motorcycle.com/index ... te=4&pid=7
Vielleicht an dieser Stelle nochmals vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, da fühlt man sich als Indian-Neuling schon gleich etwas „eingemeindet“.
Die besten Grüße
Stefan
@ Thomas,
@ Robert
Die besten Grüße
Stefan
Hallo Rainer,
über deine Chief gab es einen ausführlichen Bericht in einer Ausgabe der Oldtimer-Praxis.
http://cgi.ebay.de/Oldtimer-Praxis-1-07 ... 35aa18fa6f
Hätte ich das Geld gehabt, hätte ich diese Chief auch gekauft. Sie war ja teuer, aber ich denke ihr Geld wert.
Stephan, mann kann da lange über diskutieren. Aber die Taschen sind nur falsch montiert, die hängen viel zu tief. Höher hängen und ein schutzblech montieren. Schaue doch bitte meine 51er Chief an welche ich jetzt anbiete, und sehe wie die Taschen daran hängen.
viele Gruesse aus Holland, Hans van Heesch
Hallo, übrigens, hier liegt noch einen tiefergelegten Auspuff herum, also vorne und hinten komplett, kannst du billig haben. brd@planet.nl
Sinsheim oder Mannheim ? kann ich mitbnehmen
gruesse Hans
gruesse Hans
Hi,
eine Lösung wäre, die Taschen am Guß-Gepäckträger zu verschrauben. Ein kleines Halteblech (ich hab da 1,5mm Edelstahl genommen), etwas phantasievoll den Formen des hinteren Kotflügels angepasst und Du hast kein Problem mit den „hot bags“ mehr. - Im Gepäckträger sind doch seitlich Schraubenlöcher vorhanden, oder?
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
danke für die Rückmeldung. Bei mir ist (leider) kein Gepäckträger mehr montiert. Dieser wurde noch vom Vorbesitzer demontiert und die Löcher verschlossen, sowie der hintere Kotflügel neu lackiert. Von daher sorry, wenn das eingestellte Bild jetzt nicht mehr dem Istzustand entspricht
. Dein Vorschlag wäre aber wirklich gut gewesen!
Ich werde jetzt zuerst mal die Variante mit dem Hitzeschutzblech versuchen. Mit einer Modifikation der Halteplatten in den Taschen selbst komme ich auch noch mal ein paar Zentimeter höher. Ich denke damit das Thema mit den „Hot Bags“ zu lösen.
Stefan
Stefan
