Gas rechts
Lars
Gas rechts
Beitrag von Lars »
Würde den Gasgriff gerne auf die rechte Seite legen.
Einfach den linken Griff für rechts nehmen geht wohl nicht oder?
Gibt’s da ein anderes Griffrohr?
Und wenn, wo?
Besten Dank schon mal.
Tommy101
Re: Gas rechts
Beitrag von Tommy101 »
Hallo Lars!
Normalerweise sollten beide Griffe für „ziehend“ ausgelegt sein.
Du kannst demnach das Gas ohne etwas zu tauschen auf die rechte Seite legen.
Dementsprechend die Zündverstellung auf die linke Seite.
So hab´ ich es bei mir auch.
Kontaktdaten:
Re: Gas rechts
Beitrag von Ali »
Hallo Lars,
hast du auch darüber nachgedacht die Schaltung nach links zu bauen?
Ich persönlich wäre nicht glücklich damit, wenn sich Gasgriff und Schalthebel auf der gleichen Seite befinden würden.
Lars
Re: Gas rechts
Beitrag von Lars »
Hallo, ach dann ist der rechte Griff der dran ist auch eigentlich für links. Rechts benutze ich nicht, da elektronische Zündung. Es ist auch nur eine Überlegung gewesen....
Dankeschön
Kontaktdaten:
Re: Gas rechts
Beitrag von Ali »
Lars hat geschrieben: 31. Aug 2024, 08:20
... dann ist der rechte Griff der dran ist auch eigentlich für links.
Hi Lars,
ich frage jetzt einfach mal. Gehört die Chief, auf dem angehängten Bild, jetzt dir?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: Gas rechts
Beitrag von bobberfred »
Moin,
um die Züge von rechts nach links, und links nach rechts zu legen hapert es am Gaszug, der zum Zündverstellzug wird !
Er ist zu kurz !
Also neuer Bowdenzug der länger ist.
Beide Züge ziehen beim Griffaufdrehen, sowohl Gas als auch Zündung.
Schalthebel kommt dann auf die linke Seite.
Beste Grüße
Arne
Arne’s INDIAN Station
Gerhard
Re: Gas rechts
Beitrag von Gerhard »
Hallo, also eines kommt mir komisch vor: du schreibst, dass du die Zündverstellung nicht brauchst wegen elektronischer Zündung. Hatte ich auch ne Weile. Die ersetzt aber nur die Kontakte. Den Zeitpunkt musst du immer noch regeln. Oder hast du was mit Drehzahlsensor?
Grüße, Gerhard
Lars
Re: Gas rechts
Beitrag von Lars »
Die Zündanlage kommt von Michael Schneider, funktioniert super. Muss man nix mehr stellen...
Gruß Lars
Lars
Re: Gas rechts
Beitrag von Lars »
nein die Indian kenne ich nicht.
VG
